HF DHC Beaver PnP M. Bls. Motor & Regler und Servos 1800mm
Mit eingebauter Elektronik
Leiferumpfang:
1 x fertig gebauter und bespannter Rumpf
1 x fertig gebaute Flächen und Leitwerke
2 x Motorträger Elektro / Verbrenner
1 x Kleinteile
1 x Hauptfahrwerk mit Rädern
1 x GFK-Motorhaube /ferttig lackiert
1 x Spornrad und Anlenkung
1 x FSD 4250 Brushless-motor
1 x ZTW 50A ESC (2-6S Li-Po /50-70A/44g/5.5V 4A BEC)
6 x 3.1kg Analog servos
Benötig wird:
1 x 1 x 6 Kanal Fernsteuerung/Empfänger
1 x 4/5S 3500/4500mAh Lipo Akku
HF BAE Hawk T-45 PnP EDF Jet M. Bls. Motor & Regler, Servos, Elektrisches Einziehfahrwerk 1140mm
Mit eingebauter Elektronik, Einziehfahrwerk und CNC Scale-Fahrwerk
Leiferumpfang:
1x fertig lackierter und mit Dekor versehener GFK-Rumpf
1x fertig gebaute und bespannte Flächen
1x fetig gebaute und bespannt Höhenruder und Seitenruder
1x alle benötigten Kleinteile
1x Bauanleitung
1 x 90mm Impeller mit BLS-motor (2.4Kg Pull)
1 x ZTW SBEC 110A Regler
8 x 2.2Kg-cm 0.08Sek/60° Digital Metal-gear Servos
3 x Elektrisches Einziehfahrwerk mit CNC Scale-Fahrwerk
Benötigt wird:
1 x 6 Kanal Fernsteuerung: Futaba 6EX oder 7C
1 x 22.2V 5000mAh Li-Po Akku: EVO G4 22.2V 5000mAh (B-Nr. 10222500030)
HF Katana SR PnP RC Flugzeug M. Bls. Motor & Regler und Servos 1500mm
Lieferumpfang:
1 x Katana SR PnP RC Flugzeug
1 x FSD C4250 KV710 Brushlessmotor
1 x ZTW 50A SBEC Programiebarer ESC
5 x 3.1 kg/cm Standard Servos
Alle Gestänge, Ruderhörner, Schrauben, Muttern und Kleinteile
1 x GFK-Motorhaube
1 x Spinner
1 x 14x4 E Propeller
1 x Set Hauptfahrwerksbeine
1 x Steuerbares Heck Fahrwerk
2 x Hauptfahrwerks Räder
1 x Heck Rad
1 x Motorträger
Wird benötigt:
1 x Futaba 6 Kanal Sender/Empfänger
1 x 4/5 S 3000 mAh Li-Po Akku
HF Tiger Moth 60 PnP RC Flugzeug M. Bls. Motor & Regler und Servos 1250 mm
Lieferumpfang:
1 x Tiger Moth 60 PnPRC Flugzeug
1 x FSD 3548 KV890 Brushlessmotor
1 x 45A Brushless Programiebarer ESC
2 x 3.1 kg/cm Std Servos
2 x 1.5 kg/cm Mini Servos
1 x GFK-Motorhaube
1 x Spinner
1 x 11x8 Propeller
1 x Heck Rad
1 x Motorträger
Wird benötigt:
1 x 5 Kanal Sender/Empfänger
1 x 4 S 3000/4000 mAh Li-Po Akku
HF Kunlun PnP Motorsegelflugzeug M. Bls. Motor & Regler und Servos 2000mm
Lieferumfang:
1 x Kunlum-PnP 2000mm
1 x Coolplay 60A Brushless Programiebarer ESC
4 x 2.1 kg/cm Digital MG Servos
1 x 11x8 Klapppropeller
Wird benötigt:
1 x 4-Kanal Sender / Empfänger
1 x 4S 3000/4000 Lipo Akku
HF BAE Hawk PnP EDF Jet M. Bls. Motor & Regler, Servos, Elektrisches Einziehfahrwerk 1140mm
Leiferumpfang:
1x Bauanleitung
Benötigt wird:
Leiferumpfang:
1 x Kleinteile
Benötig wird:
Leiferumpfang:
1x Bauanleitung
Benötigt wird:
Lieferumpfang:
1 x GFK-Motorhaube
1 x Spinner
1 x Heck Rad
1 x Motorträger
Wird benötigt:
Lieferumpfang:
1 x GFK-Motorhaube
1 x Spinner
1 x 11x8 Propeller
1 x Heck Rad
1 x Motorträger
Wird benötigt:
Lieferumfang:
Wird benötigt:
Leiferumpfang:
1x Bauanleitung
Benötigt wird:
