No ZoRES Nurflügler Baubericht
md1m
Guten Tag Zusammen,
Ich habe vor einigen Monaten einen Bausatz des No Zorres. ( Hochdeutsch: keinen Ärger) bei einem kleinen Händler in Berndorf gekauft.
Er fräst diese Bausätze selbst. Bei dieser Serie handelt es sich um die bereits komplett Balsa beplankte Version
Dem Frästeilesatz liegen Material für E und Seglerrumpf bei.
Ich werde Beide bauen.
Sofern Interesse besteht mache ich einen kleinen Baubericht davon.
Gruss. Frank
md1m
Ok,
Auf dem Baubrett werden zunächst sämtliche Positionen der Rippen für die zu erstellende Helling
Eine Kieferleiste 8 cm von der Vorderkante des Baubrett.
Die ersten drei Hellingrippen im Abstand von 2 cm, dann 4 cm Abstand bis zur vorletzten und 4,5 cm zur letzten Rippe.
Alles habe ich mit Sekundenkleber auf dem Baubrett befestigt.
Frank
md1m
So, die Helling ist fertig.
Die Rippen der Helling haben eine Markierung, dieser Bereich wird mit 1,5 mm Balsa für den nötigen S Schlag aufgefüttert.
Frank
md1m
Guten Tag,
Heute habe ich als erstes die untere Beplankung der linken Fläche zusammen geleimt und dann auf der helling befestigt.
Die Helling wurde voher mit Frischhaltefolie abgedeckt um ungewollte Verklebungen zu verhindern.
Dann wurden zunächst die Kohlefaserverstärkungen aufgeklebt, Drei Stück unterschiedlicher Länge.Dazu passend sind in den Rippen bereits ausnehmungen vorbereitet.
Auf der unteren Beplankung sind per Laser die Positionen der Rippen ebenfalls angezeichnet.
Gut, die Rippen waren schnell mit Sekundenkleber fixiert, danach folgte die dem Bausatz enthaltene Verkastung. Selbige habe ich mit Holzleim eingeklebt.
Danach den hinteren Holm bestehend aus Kohlefaser Rohr eingefädelt und mit Secu festgepunktet.
Abschließend für heute die Wurzelrippe Info. Aluminium Steckungsrohr.
Soweit so gut
Frank
md1m
Guten Morgen,
Alles was auf die untere Beplankung gehört ist drauf.
Jetzt noch Kabel einziehen verschleifen und dann kommt die Oberseite drauf
Die Oberen Gurte fehlen allerdings jetzt noch
Frank
md1m
Guten Abend,
Ohne grosse Worte heute
Gruss Frank
