ah, ok. von den 3,3V für den ACS würde ich abstand nehmen. Das kommt vmtl aus einer falsch verstandenen Haltung dem ACS eine saubere Versorgungsspannung zur Verfügung stellen zu wollen. Problem ist nur: auf dem arduino Nano werden die 3,3V nicht etwa von einem guten LDO erzeugt sondern vom USB to Serial chip und das mit sehr fragwürdiger Spannungsstabilität. Also ein paar Hintergrundinfos:
AREF Pin: Referenzspannung für den ADC falls als Referenz "External" gewält ist. Ich würde entweder die interne 1,1V Referenz nutzen und mit entsprechenden Spannungsteilern arbeiten, oder den Pin auf 5V ziehen (macht das board glaube ich von haus aus wenn unbeschaltet? musste mal messen). Problem bei 5V: hast du denn wirklich 5V? dein Pluskabel kommt vom Empfänger und geht an VIN. Von daaus geht es über einen LDO (AMS1117 5.0) auf die 5V schiene. kommen nun vom Empfänger weniger als 6.1 V bewegst du dich schon außerhalb der Spezifikation des AMS1117 und saubere 5V am ausgang (5V Schine des Arduino) werden nicht mehr garantiert. Erfahrungsgemäß macht das nix und du kannst sogar noch mit 4,5V an VIN deinen Sensor versorgen, aber die 5V als Spannungsreferenz sind halt beim Teufel. Ich empfehle daher wärmstens mit Spannungsteilern und der internen 1,1V Referenz zu arbeiten (Habe ich bei allen gut 20 oXs die ich schon gebaut habe so gemacht). Alternativ bist du dir sicher, dass deine Empfängerspannung sauber ist und dauerhaft über 6V hat. (Und daran denkst du auch noch, wenn der Sensor mal in einem anderen Modell platz findet
