Paritech DG-600 Sitzschale
Linex
bin gerade dabei die Sitzwanne im Cockpit für die DG-600 anzupassen.
Hat jemand von den DG-600 Besitzern mal ein Bild von der zurecht geschnittenen Sitzwanne.
Danke im Vorraus.
Linex
Sitzwanne DG-303 ?
Sitzwanne DG-303 ?
Ich bin mir nicht sicher ob ich die richtige Sitzwanne bekommen habe.
Auf der Homepage von Paritech ist nämlich eine andere abgebildet.
Zufälligerweise die gleiche wie bei der DG-303.
Oder gibt's beim Einpassen einen Trick?
Hannes
Sitzwanne
Sitzwanne
Hay Line,
ich habe auch die DG gebaut. Die Sitzwanne hat bei mir sehr satt gepasst, ich denke daß Du die richtige Wanne hast.
Für einen problemlosen und schnellen Ausbau der Wanne habe ich aber ordentlich GFK abgeschliffen.
Die linke Cockpitaussparung der GFK –Wanne wurde komplett abgesägt und zu “geharzt”.
Auf dem Foto an den 2 Schwarzen punkten kann man die Änderung erkennen.
Ich hoffe Die geholfen zu haben .
Gruß Hannes
Linex
dg-600 sitzwanne
dg-600 sitzwanne
Hallo Hannes,
danke für die Bilder. Dann hab schon die Richtige bekommen.
Das heißt also dann, daß die Sitzwanne einfach in den Rumpf hineingelegt wird.
Wenn ich bedenke, daß da ein 2.4 GHz - Empfänger (Antennenverlegung 90 Grad),
ein Antriebsakku 5S oder 6S für ein KTW noch rein muß. Hmmm, das wird dann
ganz schön fummelig bei Einlegen...
Ich hab mir schon überlegt, ob man die Wanne nicht soweit abschleift, daß sie,
wie bei dir bündig eingelegt werden kann. Dann eine Art Auflage unterhalb des
Haubenrahmens eingebaut und das Ganze mit Neodym-Magnete gesichert.
Vor allem hätte man dann auf jeden Fall mehr Bodenfreiheit.
Hat da jemand Erfahrung damit?
Claus
