gestern kam der Anruf meines Händlers, daß die SU-29MM angekommen sei.
Gleich nach Feierabend erfolgte die kurze Montage. 5 Schrauben und eine Stopmutter.
Am zeitraubendsten war das umlöten des Reglers auf XT60.
Nach einer schönen Brotzeit machte ich noch ein paar Checks (Ruder, Schwerpunkt, ...) und dann ging es mit Flieger, Bruder und Kamera raus aufs Feld.
Ich nehme es gleich vorweg, der Erstflug war ein Fiasko! Die Safe Funktion steuert andauernd den Flieger. Meist mit Nase steil nach unten!
Daß das Modell überhaupt noch lebst, gleicht einem Wunder (oder meiner Reaktion durch das langjährige Fliegen).
Frustriert ging es heim zur Ursachenforschung!
Die Anleitung Parkzone typisch mehr überflogen, als studiert, stellte sich bei genauerem Hinschauen heraus, daß Kanal AUX1 umgekehrt werden muß (bei Sender DX9)! Das ist der Panikschalter und deshalb o. g. Verhalten! Selber Schuld! Ich ärgere mich jetzt noch über meine Oberflächlichkeit!
Über Nacht gab es im RCGroups Forum auch ein paar Postings von Zwischenfällen (Crahs). Gerne wird es Mißverstanden, den Flugphasenschaler zuzuordnen. Genaueres siehe Anleitung. Es braucht keine eigens benannten Flugphasen, sondern einfach auf dem entspr. Kanal den 3-Wege (Flugphasen-) Schalter. Dann kann man während des Fluges zwischen "Stagility" (3D Flug mit Safe beim loslassen der Knüppel), "AS3X 3D" und Precision Mode (für Highspeed mit geringeren Ausschlägen) wählen.
Eine kleine LED am AR636 zur Anzeige des aktuellen Modes wäre Gold wert!
Ich hoffe, daß es das Wetter bald zulässt, die ersten "richtigen" Flüge durchzuführen.
