Paulownia Holz- Furnier gesucht (Glockenbaum)
Hallo Hermann!
Super, dass das geklappt hat und endlich eine Quelle gefunden ist.
Du kannst uns gerne schon mal vor dem Beplanken berichten...
  • Was hat es gekostet (total; pro Quadratmeter etc.)?
  • Wie gross ist das Flächengewicht?
  • Welches Format haben die Furnierblätter?
  • Ein paar Bilder von der Furnieroberfläche wären super!
  • Welchen Eindruck hast du von der Druckfestigkeit/Empfindlichkeit der Furnieroberfläche etc.?
Danke und Gruss
Tobias
Hallo zusammen
Ich habe das Furnier besorgen können,
hat eine stärke von 0,6mm.
das Furnier ist wirklich extrem leicht,und flexibler als Abbachi
ende nächster woche werde ich ein Flächenpaar laminieren, werde natürlich berichten.
Gruß Hermann
Hallo Herrmann
lass uns nicht dumm sterben, wo hast du es denn schlussendlich bekommen?
Hallo zusammen
1 Was hat es gekostet (total; pro Quadratmeter etc.)?
2 Wie gross ist das Flächengewicht?
3 Welches Format haben die Furnierblätter?
4 Ein paar Bilder von der Furnieroberfläche wären super!
5 Welchen Eindruck hast du von der Druckfestigkeit/Empfindlichkeit der Furnieroberfläche etc.?
1. 4€ pro qm plus Fahrtkosten/Zeit.... war mir aber egal ;)
2. 10x10X0,6 cm = 1,4g auf 1mm hochgerechnet 2,3g das entspricht 100x1000mm Brett 14 bez. 23g
3. 240x240x2600mm das sind Rohmaße dh. die ersten 5-6mm sind nicht nutzbar, weil die kante nicht gerade
5. Fingernagelprobe= fester als Balsa bz ähnlich Pappel
einen wermutstropfen gibt es, der Großhändler versendet keine kleinmengen!
@pierre_mousel
der entscheidende tipp kam von Tobias!
Ließ den Beitrag nochmals durch..
Im Baumarkt habe ich diese Woche noch ein Brett aus Paulownia 200x1200x18mm besorgt.
sehr gute qualität absolut gerade und mit 7,50€ noch bezahlbar
das holz werde ich für die Ruderstege verwenden und für den Randbogen
gruß Hermann
Danke Hermann!
Das klingt ja viel versprechend....
Die Raumdichte ist damit mit 0.23 g/cm^2 sogar unterhalb der hier angegebenen Bandbreite und im Bereich von schwerem Balsa. Bei einer Festigkeit in Richtung Pappel ist das super.
240mm x 2600mm ?
Gab es noch andere Masse unter denen du auswählen konntest?
Was sind diese zahnartigen regelmässigen Strukturen, die man auf deinem Photo sieht?
Tobias
PS
Wenn man den einschlägigen Baumarkt-Angaben glauben darf, haben die Leimholzbretter aus Paulownia im Baumarkt eine eher hohe Raumdichte von etwa 0.31 g/cm^2.
Was wiegt dein Brett?
Von den Abmessungen gab es schmälere, aber keine andere Dicke. Mir wäre Furnier um 1mm lieber gewesen.
egal muß ich halt die Holmgurte genau ausmessen und in den Kern einpassen.
Diese zahnartigen spuren sind nur sichtbar aber nicht zu Fühlen.
Das Brett aus dem Baumarkt ist tatsächlich mit 1430g also umgerechnet mit 33g 100X1000X1mm schwerer
Die schwierigkeit besteht jetzt nur beim Fügen, da ich eine breite von 350mm breite benötige.
mit geduld und gegeneinander 15mm überlappt, und gemeinsam mit einer sehr scharfen klinge geschnitten,
bekomme ich das schon hin.
Gruß Hermann
Hallo Hermann.
Am besten du fährst in eine Tischlerei und lässt dein Furnier auf einer Furniersäge besäumen .
Da hast dann wirklich alles sauber geschnitten .Ich weis wovon ich rede.(Schreiner,Tischler :) )
Ewald
Hallo Ewald
Ich habe mittlerweile das Furnier für ein Flächenpaar gefügt, ohne Spalt!
War aber eine mühselige arbeit, und mußte ich es mehrmals machen bis ich es ohne Spalt hinbekommen habe.:rolleyes:
mit dem rest des Furniers werde ich zum Tischler gehen.....
Ich schätze bis nächste woche komme ich dazu die Flächen zu beplanken
Gruß Hermann
Hallo Hermann, für das besäumen der Furniere verwende ich eine Handfurniersäge und ein Schneidelineal mit stahlkante.
Am Anfang war es nicht einfach, aber Übung macht den Meister. Jetzt geht das besäumen wunderbar.
Natürlich geht es mit einer Furniersäge viel schneller wenn man mehrere Furnierblätter besäumen muss.
Auch ich suche 1mm dick Paulownia Furnier.
Werde mal informieren bei der Firma WeGrow GmbH, vielleicht können sie mir weiterhelfen.
Ich glaube schon...
Johannes
Hallo Johannes
bin gespannt ob WeGrow an kleinkunden Furnier verkauft.
die länge des furniers scheint mir etwas kurz, könnte man aber zur not schäften
das Fügen habe ich mit einer sehr scharfen Messerklinge gemacht.
wenn die Furnierblätter gegeneinander überlappend gut fixiert geschnitten sind,
ist das endergebnis absolut spaltfrei!
allerdings muß das paar immer markiert werden (Längenposition),
da der schnitt nicht immer gerade verläuft.
im grunde könnte man den schnitt auch freihändig machen, wenn man das messer absolut gerade hält
gruß Hermann
