Performance des Variometers bei FlySky Fsi6 mit TGY-CAT01 durch Firmware-Hack?
Moin!
Die Firmware der FlySky i6 lässt sich bekanntlich ändern, wodurch man nicht nur die vollen 14 statt 6 Channel nutzen kann, sondern auch den TGY-CAT01 Höhenmeter Sensor als Variometer benutzen kann. (https://github.com/qba667/FlySkyI6)
Leider gibt es keine gescheiten Videos, in denen man sehen kann, wie gut das am Ende wirklich funktioniert - daher meine Frage ob das hier schon mal jemand ausprobiert hat?
Warum ist das relevant? Wäre echt meega, wenn man endlich n Sender mit Empfänger und Vario für insgesamt ~60 € (direkt aus China) bzw ~ 125€ (Amazon) bekommen könnte.
S_a_S
N'abend,
die Frage bleibt, was Du vom Vario erwartest.
Der BMP280 hat nur begrenzete Höhenauflösung von 1m. Da wird sanftes Steigen/Sinken nicht wirklich angezeigt. Oder wenn durch Mittelung die Auflösung erhöht wird, entsprechend verzögert angezeigt. Dann ist das Modell aus dem Aufwind vielleicht schon wieder draußen.
Zum Vermessen der Steigleistung eines Antriebs ebenso zum Loggen/Überwachen der Flughöhe sicher verwendbar.
Grüße Stefan
madmao
Ne Radiomaster Pocket mit ELRS und ein ER8GV oder ER6GV kosten auch um 100 Euro, und ist deutlich flexibler als die FlySky. Und da ist ein gescheites Vario dann drin. Aber EdgeTX und ELRS muss man halt dann lernen, ist aber eigentlich halb so wild.
Moin!
Nicht zu vergessen die wahnsinnig preiswerten 6- und 10-Kanal FlySky Telemetrie-Empfänger FS-iA6B / -iA10B, volle Reichweite, zuverlässig und sauber verarbeitet. Der TGY-CAT01 ist im Prinzip nur ein Höhenmesser, liefert also kein Variosignal. Wenn man jedoch OpenTx auf den Sender aufspielt, dann gibt es ein Script, mit dem ein Variosignal erzeugt wird. Allerdings gibt's ein solches OpenI6X nur für den Sender FS-i6x, nicht für die i6.
Ansonsten gibt es auf RP2040-Basis sehr preiswerte Sensor-Optionen zum Selbstbau, auch zum direkten Anschluss und Gebrauch mit Original FS-i6 und -i6x :
=> https://github.com/mstrens/oXs_on_RP2040
=> https://github.com/dgatf/msrc
