Phantom Yellow Aircraft 120mm Deiss 14 S als Winterprojekt
jimmyy
ich würde gerne als Winterprojekt die Phantom von Yellow Aircraft bauen.
Dieses mal als edf. War früher mit Verbrenner schon total klasse.
Jetzt meine Frage, hat das Jemand schonmal gemacht oder hat irgendwelche Tips?
Wie kommt man am Besten an so einen Kasten ran?
Anscheinend ist ja Direktimport möglich, allerdings war es früher so dass man die Teile über Franz Walti glaub bezogen hat.
Nächste Sache die mir voll das Kopfzerbrechen macht sind die Schubkanäle.
Hat da vielleicht schonmal Jemand einen gebaut? Oder gibts da eventuell nen fertigen den man irgendwo beziehen kann?
Wie gesagt, die Planung steht am Anfang aber ich bin jetzt schon über jeden Tipp dankbar.
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Grüsse Marco
Ps. habe vor kurzem nen Threader gestartet wegen 120mm Impeller.
Habe jetzt etwas gebraucht bekommen dass, preislich auch gepasst hat.
guten Morgen,
in Europa kommste sehr sehr schlecht oder garnicht an einen Baukasten ran, es sei denn du findest jemanden der noch eine im Keller liegen hat.
JePe hat mal eine auf 2 90er umgebaut
http://www.jepe.org/history/projects/projects.htm
http://www.pressd.be/coppermine/thumbnails.php?album=116
Auch im Ezone sind Berichte von erfolgreichen Umbauten auf E-Impeller, sowohl auf 2 90er wie auch auf 120er.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=332845&pp=100
Hier ist der Umbau auf einen 100er Tam Impeller
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1051153&highlight=Yellow+aircraft
Einen Conversion-Kit gibts dort auch
http://www.tamjets.com/original/product_info.php?cPath=81&products_id=426
Wenn mich nicht alles täuscht sind die beiliegenden Kanäle für einen 128er Impeller, da sollte es möglich sein die vorhandenen Kanäle fürn einen 120er umzubauen
habe jetzt echt schon ne Ewigkeit gesucht, und nur Shops gefunden wo man die Kästen Importieren muss.
Hat zufällig jemand die Adresse oder e mail von Franz Walti?
Dann könnte ich bei Ihm mal nachfragen.
MfG Marco
bei Mikes-Models hab ich's auch versucht, hab bestimmt 5 Mails geschrieben und nie Antwort erhalten, habs irgendwann aufgegeben
Ich hab gestern mal nachgemessen. Die Kanäle sind für nen 128er, also sollte mit etwas Umbauarbeit ein 120er passen.
Auf dem Foto liegen zwei MidiFans drin, ob das wohl mit 2x6s geht ?
Sicher, Eric, sicher! Wenn Ein- und Auslass je Seite dann noch mindestens 45 cm² haben.
Wobei bei der Größe Mini-Fans an 6S auch denkbar wären. Du hättest mehr Platz, bleibst leichter ....
Und wenn Du gar keine Lösung findest - meine Versandadresse kennst Du ja;)!
Sascha
:rolleyes:
Sascha hat schon recht, 2x 69er müßte eigentlich auch schon reichen. Ist ja kaum größer wie meine.
gruß Martin
@ Sascha, du hast anderes vor über den Winter :p
