Erstflug
Erstflug
Heute war es bei mir endlich soweit, der Erstflug stand an
Die Rollstrecke mit meinem Setup lag bei etwa 60 Meter, die Spur war recht gut zu halten.
Nach dem abheben ist das Modell dann erstmal sekrecht gen Himmel gestiegen,
hier war es nötig das Höhenruder bis Anschlag auf tief zu trimmen
Ausserdem stieg das Modell Modell bei Vollgas deutlich nach oben weg.
Nach etwa 7 Minuten flugzeit bin ich dann mit halb gesetzten Klappen zur Landung reingeschwebt,
wie zu erwarten bremst mein Fiala 17x16 Propeller nicht wirklich Fahr weg und so war die erste Landung
etwas flott - aber keinerlei springen und Modell heil am Boden
Beim 2.Flug habe ich dann den Akku um gut 50mm weiter nach vorne geschoben.
Und siehe da, das Modell steigt beim Vollgas geben nur noch minimal weg.
Der Antrieb ist sehr leise und die Leistung reicht für senkrechtes steigen bis fast zur Sichtgrenze aus,
auch schnelle Tiefflüge mit Vollgas sind ein echter Genuss und lassen kein Verlangen nach mehr aufkommen.
Die 2. Landung mit voll gesetzten Klappen ging dann schon etwas besser und langsamer,
trotz keinerlei Zumischung vom Höhenruder nimmt das Modell nur leicht die Nase runter
beim setzten der Landeklappen und lässt sich so wunderbar landen.
Beim 3.Flug habe ich dann zu den Landeklappen noch die Querruder um etwa 5mm nach oben gestellt,
auch hier empfand ich nochmals etwas Verbesserung der Landeeigenschaften.
Allerdings hat sich bei der letzten Landung, trotz weichem aufsetzen und der Sicherung aller Schrauben
am Fahrwerk mit Loctite ein Bein verdreht und das Modell ging abrupt auf die Nase.
Diese leidige Erfahrung habe ich auch bei anderen Fahrwerksbeinen aus Fernost machen müssen, trotz der
Sicherung mit Loctite musste ich ständig die schrauben nachziehen, die Beine sind sehr weich und die
Dämpfung hat schon aus dem Baukasten heraus deutliches Spiel, ein vernünftiges einstellen der Spur
ist so nahezu unmöglich.
Deshalb habe ich mir eben direkt bei Herrn Kenner neue Telebeine bestellt, dieses Modell fliegt definitiv
zu gut um sich von schlechten Federbeinen die Laune am fliegen damit verderben zu lassen
Gruss Thomas
