Hallo Leute!
Habe günstig eine schöne Porter erstanden!
Eckdaten:
Gewicht ca.1600g
Spannweite 1400mm
Flächeninhalt 24dm^2
Flächenbelastung 66,7g/dm^2
Jetzt stellt sich die Frage nach der Motorisierung:
Verwendet werden muß (einfach weil vorhanden und derzeit arbeitslos):
Jamara Venti 600 od. 660
Getriebe Multiplex 2,16:1
8 Zellen Sanyo 3300
3s1p 3200er Kokam
Luftschraube max. 10,5x5 (wegen der Bodenfreiheit)!
Da ich nur wenig Daten für die Venti Motore (max. Strom?) gefunden habe, bin
ich mir nicht sicher welche Kombination die Beste wäre.
Rein gefühlsmäßig würde ich zu Venti 660 mit 3s und 10,5x5 tendieren.
Wieviel Standschub/Watt Eingangsleistung wird das Modell brauchen um vernünftig zu fliegen (Bodenstart, einfacher Kunstflug), da ja der Rumpf auch sehr bullig ist und sicher ordentlich Widerstand produziert?
Kann man diese Leistung mit irgendeiner Kombination aus den oben angeführten Bestandteilen erreichen?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße aus Wien
Cat
Eckdaten:
Gewicht ca.1600g
Spannweite 1400mm
8 Zellen Sanyo 3300
3s1p 3200er Kokam
Grüße aus Wien
Cat
