1. STOL Competition bei der MFG-Süsel e.V.
Hallo Piperisten,
wie schon mal angedeutet, werde ich nun mit der Erklärung des Regelwerkes des STOL Competition beginnen.
Startberechtigt sind alle Piper bis 25 Kg. Elektro-oder Verbrenner Antrieb.
Der Pilot startet und landet sein Modell 3 mal nacheinander. Also drei Platzrunden mit jeweils einem Start und einer Landung. Die zwei besten Starts und Landungen werden gewertet.
Start und Landung wird vom Piloten angesagt. Es gibt eine Start-Landelinie. Diese wird nach der Windrichtung ausgerichtet.
Das Modell steht an der Startlinie und der Motor läuft. Der Pilot sagt den Start an und darf das Modell nicht mehr festhalten. Es wird gestartet. Gewertet wird der Punkt, wo das Hauptfahrwerk den Boden verläßt.
Nach einer Platzrunde, wenn das Modell aus dem Queranflug in den Endanflug eingedreht ist, sagt der Pilot die Landung an. Die Räder vom Hauptfahrwerk dürfen nicht vor der Landelinie aufsetzen. Dann wird die Landung mit 0 bewertet. Das Modell rollt bis zum Stillstand aus. Dann wird die Entfernung von der Landelinie zum Stillstand gemessen. Je kürzer, je besser.
Wenn das Modell bei der Landung aufgesetzt hat, darf es nicht mehr als 45 Grad ausscheren. Also möglichst gerade ausrollen.
Sollte das Modell nach der Landung einen Kopfstand machen oder mehr als 45 Grad abdrehen, gibt es keine Landepunkte. Am Ende werden die Start-u. Landepunkte addiert. Wer die wenigsten Punkte hat, ist der Sieger.
Die Modelle müssen einem semiscale Charakter entsprechen. Der Maßstab mindestens 1:4, oder 2,6m Spannweite. Schaumwaffeln als Piper sind nicht zugelassen.
Udo
