Hallo Paddy,
und wie machst Du das ...die Motordrehzahl erhöhen?... geht nur über die Spannung, bei gegebenem Antrieb ..oder?
und.. was sind amps
Zu Erinnerung:
elektrische Leistung ( bei Gleichstrom) ----> Spannung (V) x Strom (A) = Leistung (Watt) P = I x U oder P =I² x R oder P = U²/R
mechanische Leistung ----> Drehmoment x Winkelgeschwindigkeit P = 2pi M x n , (n = w/2pi)
hierzu aus wiki
elektrische Leistung)
Technische Anwendung
Der Größenwert einer physikalischen Größe x wird gemäß Festlegung in DIN 1313 angeben als Produkt aus Zahlenwert {x} und Einheit [x], also x = {x}·[x]. Jedoch wird in technischen Anwendungen teilweise mit Zahlenwertgleichungen gerechnet, also ohne Angabe der Einheiten. Gibt man die Größen folgendermaßen an:
* die Leistung in Kilowatt, also mit [P] = kW,
* die Drehzahl in Umdrehungen je Minute, also mit [n] = min–1,
* das Drehmoment in Newtonmeter, also mit [M] = Nm,
dann kann bei zwei bekannten Größen (z Bsp M und n) mit der Zahlenwertgleichung
P = M x n / 9550
die fehlende Größe (P) hinreichend genau berechnet werden. Mit der Umrechnung der Einheiten
1 Nm = 1 Ws ist die in der technischen Literatur angegebene Zahl 9550 der mit drei signifikanten Stellen angegebene Rundungswert .
Gruß Rolf
