wolfgang30
Brauche Hilfe bei der Prog. von der Powerbox SRS mit 2mal Jeti RSat.
GRUSS
Wolfgang
GRUSS
Wolfgang
Wenn auf dem Rsat2 eine alte FW. vor 3.11 ist und dieser außerdem im Clonemodus ist, dann kannst du ihn nicht updaten,Mein 2 ter RSat hat noch ne alte Version möchte denn auf die Neue Version Programiren, bekomme aber keine USB Verbindung mit dem RSat was kann man da machen?
Dafür brauchst natürlich das USB Kabel von Jeti.
Beide so einstellen wie auf der PB Seite beschrieben und so lassen
