Hallo ,
Der hat doch immerhin 0,5V weniger als der oginale Akku. Oder hat das eine andere Ursache/Grund?
Weil ein voll geladener 3 zelliger Lipo ein Spannung von 12,6V hat.
Das dürfte dann doch zuviel sein.
Peter
Hallo ,
Problem lag meiner Einschätzung nach nicht an dem verwendeten Spektrum-System, sondern an einer gerade ausgerichteten Senderantenne, mit der ich während des Landeanflugs auf das Modell zielte. ...
Entfernung beim Einkurven zum Landeanflug ca. 150 m.
Gruss Bernhard
Am Mittwoch habe ich mit zwei Vereinskollegen den Reichweitentest bis zur Absturzstelle durchgeführt, wobei die -nicht abgewinkelte- Antenne wieder gerade auf das Modell ausgerichrichtet wurde. Am Empfänger (AR500), der in einer kleinen Extra 330S (Spannweite 1m) installiert wurde, waren für den Test lediglich zwei Servos (HS-55) angeschlossen.
Zusammenfassung: Schon einige Meter vor der Absturzstelle, geschätzte Entfernung ca. 120 m, begann nach Aussage der Kollegen der Empfänger zu blinken, zeitweise wurde aber eine Ruderreaktion bestätigt. Als Stromversorgung für den Empfänger wurde ein 2S Lipo mit Spannungsregler (Ausgangsspannung 6V) verwendet, um einen Spannungseinbruch definitiv auszuschließen.
Mit gedrückter Bindungstaste war die Funktionsfähigkeit des Empfängers bei einem weiteren Versuch bis zu einer Entfernung von 25 Schritten gegeben.
Dieser Test bestätigt meine Vermutung, dass der Empfänger kurz vor dem Absturz auf Hold ging, da er kein ausreichendes Signal erhielt.
Ein anschließender Flug mit der Extra (PolyTec-Regler mit BEC) verlief mit abgewinkelter Antenne (!) wieder ohne Störung, was mein bisheriges Vertrauen in das 2,4 GHz Spektrum-System bestätigt.
Gruss Bernhard
das problemkind ist hier nicht der sender, vielmehr der ar 500 empfänger.
Totalausfälle hatte ich noch nie, hatte aber für ca 1 Woche die DX7 SE mit ANALOGEN Servos, da gabs es in der Luft 4-5 mal Failsafe.Es heißt ja dass sich die Funke aufgrund der hohen Framerate( 11ms) nicht mit analogen Servos verträgt.Wisst ihr etwas darüber?
Grüße Denis
ich will hier jetzt mal was sagen!!!!! Mein Vereinskollege hat 3 Modelle durch Spektrum verloren, die Antennen waren 100% ausgerichtet, Doppelstrom war überall drinne, aber trotzdem immer am himmel Störungen, der Empfänger spielte verrückt, er ging auf Vollgas, dann mal nicht dann wieder, wir sind extra mit nem anderen Modell mit Spektrum hingegangen, genau das gleich und bei ihm war es immer am Himmel, dann haben wir zum Vergleich nen Faast Flieger hingetragen, 100% Signal. Er ist auch 1 Jahr mit den Spektrum Modellen geflogen, und auf einmal kamen diese Aussetzer!!! Ich hoffe ich hab hier so ein bisschen geholfen, also 1 Jahr geklappt, dann auf einmal Störungen, also Leute passt blos auf!!!
