comicflyer
Hi in die Runde,
vorweg: ich bin eine "elektronische Null"!!
>>>>>> Vorgeschichte>>>
Ich fliege seit Jahren mit Vorliebe meine mc22s mit FrSky-XJT-Modul. Damals ist mir beim Umbau der
typische Fehler passiert: einschalten ohne HF-Modul! Da geht sofort der Q8 hopps und es kommt ja nur
noch die Meldung/Einschaltmöglichkeit "DSC" (Direct Servo Control). Ich hatte mich seinerzeit im Netz
umgesehen und die Hinweise auf Q8 gefunden, einen Transi bestellt, eingelötet und seitdem läuft bei der
Anlage alles absolut prima.
Nun ist mir eine weitere mc22s in die Hände gekommen, die ich MIT der "DSC"-Meldung auch so übernommen
hatte. Angeblich wurde schon mal versucht, die Anlage zu reparieren... - wie auch immer, einfach mal gekauft.
Kein Problem, damals hatte ich zwei von den Transis Q8 bestellt, also lag noch einer auf Halde. Beim
Einlöten habe ich dann gesehen, dass auch an dem Q7 Lötspuren einer nachträglichen Lötung zu sehen waren.
Genauer angesehen - aha: auf der Seite mit den 2 Beinchen (Bild) war das rechte Beinchen bis auf 1 oder 1,5 Zehntel
Millimeter abgebrochen. Der muss also schon mal raus gewesen sein. Mein Versuch, hier wieder eine vernünftige
Lötverbindung hin zu bekommen war zwar insoweit erfolgreich, dass die Anlage jetzt auf 35MHz mit dem Synth-Modul
wieder einwandfrei läuft und der Umrüstung auf 2.4 nichts im Wege steht.
Trotzdem würde ich gerne den Q7 auch gegen einen neuen mit allen vollständigen Beinchen auswechseln, aber
hier stehe ich vor der Frage:
Was ist das für ein Bauteil? Ebenfalls wohl ein Transi (Q) ? Was bestellt man als Ersatz?
Recherchen im Netz haben mich zu dem Q7 nicht weitergebracht - leider. Deswegen muss ich hier mal in die Runde fragen.
CU Eddy
>>>>>> Vorgeschichte>>>
![mc22s_q8.jpg](https://www.unisolder.de/forenbilder/rcn/mc22s_q8.jpg)
CU Eddy
