Hallo Rc-Networkler,
ich war Gestern mal wieder fliegen und habe mit der FX 30 schon ein paar kleine Probleme, wie den nötigen Austausch der Kabel zu den Senderknüppeln usw. gehabt.
Aber gestern habe ich einen Flug mit meinem Spark von Krill gemacht und beim zweiten Flug ist mir zum Glück vor dem Start aufgefallen, dass wenn ich das Höhenruder betätige eines der beiden Höhenruderservos bei egal welchem Ausschlag nachschwingt und zwar nach oben und unten.
Nach dem Ausschlussverfahren habe ich dann das entsprechende Höhenruderservo am Querruder ausprobiert, wo das selbe Problem immer noch vorhanden war.
Daraus schloss ich, das das Poti des Servos eine Macke haben muss.
Also wieder frustriert eingepackt und ab nach Hause, zuhause dann noch mal alles überprüft und siehe da der Fehler ist weg. Wie ich finde das schlimmste was passieren kann, da die Ursache so nicht gefunden werden kann.
Das Servo habe ich ausgebaut und auf alle erdenklichen Sachen überprüft und hab kein erneutes Fehlverhalten feststellen können.
Ich möchte keine Markendiskussion oder Futaba Graupner Diskussion, sondern nur meine FX 30 auch bei anderen Modellen sicher benutzen können.
Hier noch mal die Ausstattung:
Empfänger: 6008HS
Servos: Querruder: je ein DS 8421
Seitenruder: je ein DS 8421
Höhenruder: je ein DS 3328, wovon eines streikt, vielmehr gestreikt hat:-(
Ansonsten ein Digi Switch von Modellbau Deutsch usw.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, das mein Drehpoti am Sender extrem undefeniert hin und her springt, ist das normal?
Ebenso, fällt mein Senderakku reltiv schnell ab(Spannungseinbruch?)?
Lg
Phillip Winter
Empfänger: 6008HS
Lg
Phillip Winter
