CoolCanuck
Also, habe ja meine jetzt endlich fertig gestellte ArtHobby Odyssey. Benutze die obigen YGE 35LVT ESC+BEC, deren texY adapter kabel um die Telemetrie daten in meine Frsky Taranis 9D+ zu bekommen. Habe jetzt den R8XR empfaenger (vorher den X8R). Und habe den Zepsus 7A Schalter.
Sodele- alles wie folgt angeschlossen
1. Hobbyking 3S 1300mah 45-90C lipo wird an den YGE35LVT angeschlossen.
2. YGE35LVT ausgang zum empfaenger: Hier wird der Impulse Kabel aus dem Stecker entfernt und dann seperat an den Empfaenger angeschlossen.
3. YGE35LVT ausgang plus und minus werden an dem Zepsus 7A angeschlossen wie normal.
4. Zepsus wird ganz normal mit den plus/minus am Empfaenger angeschlossen.
Somit habe ich den einzelnen Impuls kabel fuer den Motor zum YGE35. Empfaenger wird vom BEC gespeist. Alles Paletti und funktioniert super.
Wenn ich jetzt den Blauen ausgangskabel fuer Telemetrie an den texY anhaenge, dann dessen ausgang an meinem Empfaenger Smart Port anschliesse, (mit einem "Y" kabel, damit ich auch die Vario bzw. GPS daten mit einspeisen kann), dann funktioniert der Zepsus Schalter nicht mehr.
Mann kann nun mit dem Magneten drueber fahren, aber es wird nix ein oder aus geschaltet.
Der texY bekommt laut Datenblatt seinen strom direkt vom Empfaenger. Der rote Kabel am blauen stecker des texY traegt das RPM Signal fuer telemetrie, also kein Plus Volt.
Was mache ich falsch? Wo kommt denn der Strom her, der den Zepsus Schalter "Umgeht"?
