Hallo zusammen!
Hatte am Wochenende ein kleines Problem mit meiner neuen EF Yak 88". Habe hier im Forum einen Beitrag gelesen, in dem stand, das die Kombination Scorpion Motor und Jive Regler sehr gut harmoniert.
Dies konnte ich leider gar nicht bestätigen!
Ich wollte diese Komponenten mit 10S 5000er und einer APC E 24x12 betreiben. Beim ersten Anlauftest die erste Überraschung: Der Regler brachte den Motor gar nicht richtig zum Anlaufen. Lautes knarren und scheppern war die Folge. Wenn die Latte dann drehte konnte ich bei Vollgas einen Strom von ca 87 A messen, was mit dem Datenblatt des 5535 übereinstimmt. Beim stoßweisen Gasgeben hat mir der Regler dann 2 x abgeschaltet (Überstrom, 8 x Blinkcode). Nach etlichen Modus-Umstellungen (KSA, F3A mit Bremse, Motormodell,...) und ein paar weiteren Versuchen die Anlaufprobleme zu beheben, machte der Regler komplett dicht und es ging gar nichts mehr.
Habe ihn nun eingeschickt. Schade!
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Bzw. was war die Ursache für die Anlaufprobleme, da ja Timing bei den Kontronik-Reglern nicht einstellbar ist?
