lahndillteam
Hab da ein Problem:
Ich habe heute den Hauptrahmen meines Nano QX getauscht. Hab dabei penibel drauf geachtet, alle Motoren wieder am gleichen Platz zu verbauen und die Platine sauber in Waage eingesetzt. Beim Versuch zu fliegen, muss ich jetzt leider feststellen, daß beim langsamen Gastgeben ein Motor stehenbleibt und erst bei halbgas losläuft. Dadurch bedingt fängt er bei mehr Gas zu drehen um die eigene Achse an. Was kann das sein ?? Motor defekt oder Platine ?? Wenn ich Ihn hoch hebe und die Ecke mit dem vermeintlich defekten Motor runterdrücke, läuft dieser aber genauso hochturig, wie wenn ich es mit einem der anderen mache. Bin ratlos :-(
Hab da ein Problem:
