Strandkorb_707
ich habe ein Problem mit einem Handrad an meiner Fräse.
Zum Einsatz kommt USBCNC 4.02 mit einer USB Schnittstellenkarte CPU5 A4 mit aktuellster Firmware.
Die Fräse läuft einwandfrei, zumindest sind mir keine Probleme bekannt.
Der Encoder stammt aus der Bucht. Der sieht aber sehr verdächtig ähnlich aus, wie der, den man bei Sorotec kaufen kann.
Jetzt das Problem:
die Tastenfunktionen funktionieren einwandfrei (job starten, stoppen, Achsen wählen, null setzen)
Wenn ich das Handrad im manuellen Modus drehe, dann sollen eigentlich die Achsen sauber fahren.
Jedoch ruckeln die Achsen nur +/- 1mm hin und her. Im USBCNC habe ich das Handrad so konfiguriert wie im Handbuch angegeben.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann ?
HP
Jetzt das Problem:
HP
