Mustangtt51
Guten Abend liebe Modellflugfreunde. Habe ein Problem beim einstellen des S.P. meiner kürzlich erworbenen Delro Extra 300L. Sie ist mit einem 30W60 Heindel und reso KS im Tunnel motorisiert. Im Heck befinden sich die 2 Höhenruderservos und eins fürs Seitenruder. Leider war bedingt durch den Resotunnel keine Seilanlenkung zu realisieren. Der 3W wiegt mit Motorträger und Richter Aufhängung satte 2,4KG. Wenn ich die Maschine komplett aufgebaut auf die Schwerpunktwaage stelle muß ich am Motorspannt 600g Blei anbringen um den S.P. einzustellen. Der Bausatz ist wie vom Werk gekommen und es wurde auch aufs Gewicht geachtet. Ich verstehe nicht wie die Werkseitige Auslegung auf ein Triebwerk von 3KG Masse ausgelegt sein kann. Was wäre bei der Montage eines leichteren DA 50 oder DL Motors welche 1,4KG wiegen? Dann müsste ich ja 1,5KG Balast anbringen um in Waage zu kommen. Hatte eigentlich vor das Gewicht der Maschine durch Verwendung von 2 2S Lipos zu reduzieren. Es waren zwei NICD 5 Zeller verbaut welche schon zusammen fast 600g wogen, aber bei der extremen Hecklastigkeit kann ich mir das wohl schenken. Hoffentlich kann mir jemand einen brauchbaren Ansatz zur Problemlösung geben.Der S.P.liegt laut Angabe von Delro mitte Steckungsrohr. Der Support bei Delro dem ich das Problem per E-Mail geschildert habe meldet sich nicht zurück, keine Ahnung warum. Bei der Anfrage nach dem S.P. und den Ruderausschlägen kam schon am glleichen Tag ein Feedback. Na ja hoffe dann doch sehr auf Eure kompetente Hilfe. Danke für Euren Support.
