Hallo Hans,
genau so habe ich es auch gemacht: Holme an die entscheidenden Stellen legen. Dann hat man eine Orientierung. Ich habe dann die mit Profili gezeichneten Rippen in Illustrator nachgearbeitet, weil die Frise QR meiner DC-6 eben diese spezielle Form haben.
Die roten Rechtecke symbolisieren übrigens 1mm Balsa Streifen, die ich beim Bau der Fläche vorher auf die an der Stelle sehr empfindlichen Rippen geklebt habe.
Hier ein paar Bilder vom Bau:
Um Verwindungen beim Beplanken zu vermeiden, habe ich die halb beplankte Fläche in ein Bett aus negativ-Rippen befestigt. Damit war sicher gestellt, dass genau die richtige Schränkung gegeben ist.
In diesem Fall ist es ein Frise Ruder, das ich mit recht einfachen Mitteln (nachträglich eingeklebte Gelenke aus 1,5mm GFK) hinbekommen habe.
Noch etwas: größere Ruder (in diesem Fall die Höhenruder) habe ich mit einem eigenen Profil direkt in Profili erstellt.
Hier erschien mir das Trennen zu kompliziert. Allerdings musste ich beim Höhenleitwerk praktisch alle Rippen aus Profili nachbearbeiten (hintere Kante abschneiden). Das ging aber leicht, da ich mir genau an der Schnitt-Stelle einen Holm hinlegte.
Vielleicht hilft das.
Alexander
