Hallo clash!
Also an der Fernsteuerung musst du garnicht viel machen.
Eigentlich muss nur der Servoweg passen, so das dann an dem Board Signale zwischen 1000 und 2000ms ankommen. Aber das kannst Du ja über die Software schön kontrollieren.
Ich habe das Board vor kurzem auch verbaut, war absolut problemlos. Fliegt bei dem Copter mit den Default-Werten einwandfrei.
Also einfach die Software runterladen, Board per USB anschliessen, USB-Treiber richtig installieren und MultiWii-Config starten. (Alles ohne Flug-Akku!
Com-Schnittstelle auswählen, Start klicken, und schon sollte da was zappeln.
Dann Servowege und -richtungen kontrollieren, evtl. noch versch. Flugmodi auf einen Schalter legen, ACC kalibrieren und speichern nicht vergessen. Fertig!
Falls doch noch was unklar ist, einfach fragen.
Uli
