Programmierte YGE 120 HV mit ProgCard II
Mefra
ich möchte meinen YGE Steller 120 HV mit der ProgCard II neu programmieren (Sanftanlauf).
Dazu habe ich die ProgCard II mit dem (kurzen) Stecker des Controllers verbunden und den Antriebsakku nach dem Einschalten des Senders und Empfänger angesteckt.
Die LED am Controller leuchtet gelb, ich habe nun erwartet, dass die LED der ProgCard nun die eingestellten Parameter anzeigt, ich kann zwar vertikal die LED in die jeweiligen Zeilen verschieben, doch finde ich dazu in der oberen Leiste keine LED, die den jeweiligen Parameter angibt ???
Muss ich bei ggf. bei einem Opto-Controller zusätzlich das Patchkabel zwischen Empfänger und ProgCard einstecken??
Habe Bedenken, dass der Motor dann anläuft!!
Meine anderen YGE (BEC) Controller kann ich mit der ProgCard II problemlos einstellen.
Irgend etwas habe ich wohl falsch verkabelt..... :confused:
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
aus der YGE-Anleitung:
Bei der Programmierung von Reglern mit integriertem
Optokoppler benötigen Sie immer das Patchkabel in o.a.
Weise damit die ProgCard II über den Empfänger mit
Strom versorgt wird.
