Pylonracer
Hallo, Langsam bin ich am verzweifeln.
Gestern meinen Projeti probiert, sofort nach dem Start Absturz. Wieder alles geklebt. Heute wieder auf die Piste. Einen Top Piloten zum einfleigen mitgenommen. Fliegt alles was fliegt ohne Probs. Ruder in die Startposition gestellt Vollgas und raus. Absturz. Wieder geklebt. So und jetzt mal die Frage:
Wie kann man den Projeti starten ohne das er sofort die Nase runter nimmt und dann im Dreck steckt???
Schwerpunkt Okay. Prob Okay. Gleiteigenschaften ohne Motor perfekt.
Motor Dymond IL 2845 2700U/V
regler Dymond Smart 40
Akku 3S Lipo 2250mAh
Latte 4,7x4,7 Camspeed beim Erstversuch 30A im Stand
Latte 5,2x5,2 Camspeed beim 2.ten Versuch 36A im Stand
Wo liegen die Probleme? Sollte der Schwerpunkt aufgrund dieser Motorisierung vielleicht etwas nach hinten verlegt werden?
Wenn ich den Projeti im Schwerpunkt halte und gebe Gas, dann drückt die Schnauze voll nach unten. Allerdings so extrem, das meiner Meinung nach die angegebene Startstellung der Höhenruder keinesfalls ausreichend ist. Allerdings habe ich bedenken, wenn ich das Höhenruder auf vollen Anschlag stelle, das er sich dann mit der Schnauze nach oben gegen den Wind stellt und abkippt.
Langsam bin ich ratlos. Mein Kollege auch. Und der bewegt ganz andere Sachen in der Luft. Da ist der Projeti nur Spielzeug dagegen.
Was meint ihr. Wo ist die Katze begraben.
Danke für eure Hilfe.
MfG Pylonracer
MfG Pylonracer
