Radbremsen elektrisch
kommt drauf an, was du für nen flieger hast. für jets gibts jede menge dahingehend, von behotec, electron-retracts bishin zur billig-china-ware (da taugen v.a. die controller meist nix),
aber bei v-motormodellen(?) in deiner angegebenen gewichtsklasse kann es durch die "anderen" radformen/-größen knifflig werden.
Wenn Du ein einfach zu installierendes und super funktionierendes System haben willst, dann nimm die von Behotec. Die Bremsen sind sehr stark und die Kraft kann rechts/links separat eingestellt werden. Ich habe die in mehreren (Jet)Modellen verbaut, ein hervorragendes System. Kostet einiges, ist aber jeden Euro wert.
