Rampenzeiten TJ67 / Hornet ECU
Mi©
Hallo Frank-Binen-Kerosin-Verbrenner....!
Welche Rampenzeiten habt Ihr bei Euren TJ67 ern?
Habe nun meine ECU von ProJet bekommen und mir kommen die voreingestellten
2,5
2,0
1,0
1,0 sek
sehr träge vor, zumal die Temperatur mit ca 500-600 Grad zum fönen einläd ;)
hallo,
hatse mal Alfred gefragt?
Ich würde mit den Rampen auch nicht zu weit runtergehen, was bei den jetzigen Aussentemperaturen und der kühlen Abgastemperatur klappt kann schon bei 10°+ in die Hose gehen, passiert dann auch meistens dann wenn man es nicht gebrauchen kann...
Jörg
Also mein Föhn beschleunigt schneller :)
Die Rampenzeiten werden meines wissens bei einer Kalibrierung auch nicht verändert, bzw. sind diese bei einer WerksECU so niedrig eingestellt. Bei der 67er sollten aber so 3,5-4,5 sekunden Gesamtverzögerung zusammen kommen.
Es ist im übrigen nicht so schlimm dort (etwas) zu niedrige Rampenzeiten zu haben. Sobald die Beschleunigungs Höchsttemperatur überschritten wird, legt die ECU halt ne Wartesekunde ein.
[ 25. November 2004, 21:14: Beitrag editiert von: hdirekt ]
Hi MIC,
ich komm bei meiner auf 4,5 sec. Bei Temperaturen über 20° kommt's dann schon mal vor das die ECU auf Hold geht. Die genauen Zeiten für die einzelnen Rampen liegen bei 1,8; 1,5, 0,7 und 0,5 sec.
Hi MIC,
habe eine etwas ältere TJ 67 (ca. 4 Jahre) und folgende Zeiten eingestellt:
R1---1,6 sec
R2---1,4 sec
R3---0,5 sec
R4---0,5 sec.
Die Bine läuft damit wie ein Uhrwerk, egal ob kalt oder heiss.
Gruß Otto
PS: Nicht ganz unwichtig dabei, ich verwende ausschließlich Kerosin.
Original erstellt von ejectionseat:
Hi MIC,
R1---1,6 sec
R2---1,4 sec
R3---0,5 sec
R4---0,5 sec.
Gruß Otto
Vielen Dank.
Mit 1,8; 1,5, 0,7 und 0,5 sec (Ges. 4,5sec) läuft sie prima und hat, was die Temperatur angeht, noch reichlich Reserven (max. 610° beim Hochfahren -Umgebungstemperatur 17°).
Ich werde jetzt mal eine 1/2 sec reduzieren und Deine Werte:
R1---1,6 sec
R2---1,4 sec
R3---0,5 sec
R4---0,5 sec = 4sec. :)
ausprobieren :D
Welche Selbsthaltedrehzahl min und welche max Drehzahl hast Du bei Deiner TJ67 ?
[ 25. November 2004, 18:58: Beitrag editiert von: Mic ]
