Ranger Trainer von FMS - jetzt erhältlich im Fachhandel
Trainer-Modell inklusive Stabilisierungssystem und Schwimmer
Der Ranger von FMS ist ein Trainer-Modell mit 122cm Spannweite. Das Modell ist aus ultraleichtem EPO-Hartschaummaterial konstruiert und bietet bei extrem niedriger Flächenbelastung einen außergewöhnlichen Auftrieb auch bei langsamen Geschwindigkeiten. Robuste Kunststoffstreben verleihen den Tragflächen bei Kunstflugmanövern zusätzliche Festigkeit und das hochfeste Dreibeinfahrwerk macht das Handling auch am Boden zum Kinderspiel. Ab sofort erhältlich als PNP- oder RTF-Version mit Sender.
Zuverlässiger Antrieb
Ein großartiges Flugzeug braucht natürlich auch einen großartiges und vor allem zuverlässiges Antriebssystem. FMS hat den Ranger mit einem 1200KV-Außenläufer an einem Predator 20A-Regler ausgestattet, wodurch der Ranger an 3S bei Bedarf auch senkrecht gehen kann.
Inklusive Schwimmer
Im Lieferumfang sind neben dem Metallfahrwerk auch ein paar Schwimmer mit integriertem Ruder enthalten, die Starts und Landungen auf Gewässern möglich machen.
Schnelle Montage
Für die vollständige Montage des Modells sind nur 6 (Fahrwerk) bzw. 10 (Schwimmer) Schrauben erforderlich. Das Modell ist also schneller montiert, als der Akku geladen ist.
Eigenschaften
  • erhältlich als PNP- oder RTF-Version mit Sender
  • Konstruktion aus robustem EPO Hartschaummaterial
  • leistungsstarker Brushless Motor, Höchstleistungsregler und 5 Servos eingebaut
  • inklusive Metallfahrwerk und Schwimmer
  • inklusive 2-Blatt Propeller 10x5“
  • etwa 10-15 Minuten Flugzeit mit 3S 1200mAh LiPo-Akku
  • einteiliges Höhenruder für präzise Flugeigenschaften
  • fertig lackiert
  • inklusive reich bebilderter Montageanleitung (deutsch und englisch)
  • Montage des Modells in 3-10 Minuten
Reflex Stabilisierungssystem (in diesem Set enthalten)
Diesem Set liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden:
  • Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen Situationen bietet.
  • Optimized Modus: Das Kreiselsystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage.
  • Aus: Reflex System lässt sich vollständig ausschalten.
Das Reflex System ist speziell für dieses Flugmodell eingestellt. Es sind keine weiteren Programmierungen erforderlich, lediglich der Einbau und Anschluss im Modell ist noch durchzuführen. Das Reflex System lässt sich mit allen Empfängern mit mindestens 4 Kanälen verbinden.
MEHR INFOS ZUM RANGER UNTER https://www.d-power-modellbau.com/katalog/search?do=ranger+122cm
