East-Field
Hallo miteinander,
habe momentan das Problem, dass das mit dem LPD empfangene Signal meines wstech classic Sound Voice II rauscht, sobald ich an den Knüppel rühre. Halte ich die Knüppel, egal in welcher Position, still, ist das Rauschen weg.
Die Stromversorgung besteht aus 5 NiMH Eneloop AAA Zellen. Wenn ich das vario mit einer separaten Stromquelle betreibe, ist alles still, auch wenn sonst alles gleich ist.
In einem anderen Segler betreibe ich ein classic Sound Voice III an 4 NiMH AA Eneloop Zellen und da rauscht es zwar auch, ist aber kaum vernehmbar.
Mit der Trial and Error Methode konnte ich jetzt folgendes raus finden:
Habt ihr Tipps für mich, wie ich das Rauschen weiter abschwächen kann oder eliminieren kann? Würde es etwas ändern, wenn ich den Kondensator direkt hinter den Akku, oder direkt vor dem Vario anklemme (beides habe ich noch nicht probiert, weil beides doch einiges an Aufwand erfordert um ran zu kommen)? Würde ich eventuell durch verschieden große Kondensatoren eine bessere Reduzierung des Rauschens erreichen. Was wäre diesbezüglich euer Tipp, eher kleinere oder eher größere Kondensatoren?
Gruß Martin
- Aufgrund des sehr engen F3J-Rumpf kann ich die V ario Position nicht verändern. Andere ich aber die Position des Empfängers, der sonst neben dem Vario liegt, ergibt das keine Änderung, egal wie weit entfernt
- Wenn ich einzelne Servos abziehe, wird das Rauschen nur sehr unwesentlich weniger (kann auch Einbildung sein)
- Schließe ich einen anderen 5 NimH AA Eneloop Akku an, ist das Rauschen etwas geringer
- Schließe ich einen 4 Zellen NiMH AA Eneloop Akku an, ist das Rauschen deutlich stärker
- Ein anderer Steckplatz für das Vario bringt keine Veränderung
- Ein Ferrit-Ring mit 5 straffen Wicklungen am Variokabel bringt keine Änderung
- Mit anderen Servos (habe mal ein Pichler Digital Servo probiert) ist das Rauschen genauso stark, aber viel tiefer
- Bewege ich die Kabel stärker, egal welche, rauscht es ebenfalls am Vario
- Bisher die einzig zum Teil erfolgreiche Maßnahme ist, einen Kondensator (4700 μF, 10 V) am Empfänger anzuschließen. Das Rauschen ist so deutlich abgeschwächt, aber noch nicht auf dem niedrigen Level, wie bei meinem anderen Segler
Gruß Martin
