Der Anlandemast und das Modellluftschiff
Der Anlandemast und das SSM-Modellluftschiff ( 850 bis 1900 mm ).
Hierzu habe ich 2 sinnvolle Lösungen anzubieten, da ich selbst damit experimentiere.
Die erste Lösung, der Elektromagnet.
Mit Hilfe von Elektrizität (Batterie) lässt sich auch ein Magnet herstellen.
Diese „Elektromagneten“ können, anders als normale Magnete, an- und abgeschaltet mit einem Kippschalter werden.
Am besten funktioniert eine Eisenstange, ebenso auch eine Stahlstange seinen Zweck.
Welches Material wird dazu benötigt?
ca. 2,5 Meter einfaches Elektrokabel, Klebeband, 1 Kippschalter, eine 4,5 oder 9 Volt Blockbatterie. Die Eisen- oder Stahlstange.
Einige Büroklammern oder einen Schlüsselring als „Testobjekt“.
So wird es gemacht.
Entferne vom Elektrokabel an beiden Enden etwas die Isolierschicht und befestige mit dem Klebeband ein Kabelende am unteren Teil der Eisen- oder Stahlstange.
Wickle das Elektrokabel 40~(gute Anziehung), oder 60~mal (sehr gute Anziehung) fest um die Eisen- oder Stahlstange.
Klebe die letzte Windung mit dem Klebeband fest.
Verbinde das eine Kabelende mit dem Kippschalter.
Das andere Ende mit der Batterie und der Eisen- oder Stahlstange und stelle einen Stromkreis her.
Wenn der Kippschalter geschlossen ist, fließt Strom (Energie) durch das Elektrokabel. Das magnetische Feld, das rund um die Eisen- oder Stahlstange entsteht, verwandelt es somit in einen Magneten am anderen (oberen) Ende. Die Büroklammern, der Schlüsselring bleibt haften...
Wenn der Kippschalter geöffnet ist, fließt kein Strom mehr. Das magnetische Feld verschwindet. Somit ist die Eisen- oder Stahlstange wieder „entmagnetisiert“ und die Büroklammern, der Schlüsselring fällt ab. Bei einer Stahlstange bleiben die Büroklammern noch etwas haften und lösen sich nach und nach ab.
Die zweite Lösung, einen Relaisschalter
Man sucht (Modelleisenbahn, ..beim Elektrofachhandel) sich einen kleinen Relaisschalter (Elektrokern mit einer vielfachen Lackdrahtwicklung und einen Plus- und Minusabgang). Etwas Elektrokabel und einen Kippschalter. Eine Energiequelle als 4,5 oder 9 Volt Blockbatterie. Eine Büroklammer oder einen Schlüsselring als „Testobjekt“.
Der Relaisschalter wird an den Polen mit dem Elektrokabel und dem Kippschalter verbunden. Die Energiequelle dazwischen geschaltet. Fertig ist der andere Elektromagnet, wobei nur am „Kernstück“ des Relais sich das Elektrische Feld aufbaut.
Ich, experimentiere mit dem „Relaisschalter“, weil dieser in einem „Kabelleerrohr“ eingebaut wird und somit der Anlandemast mit dem Modellluftschiff (850 mm) natürlicher aussieht.
Gruß BIGJIM
