marc-oliver35
Moin,
ich baue gerade eine ASW-20 mit 6m Spannweite und 4 Klappen Flügel. Es gibt ein QR (1250x35) und eine WK (1600x60) pro Seite. Die Tiefe ist die mittlere Klappentiefe.
Der Kollege Sebastian St. hat mir nun den Floh mit dem RDS ins Ohr gesetzt und den werde ich irgendwie nicht mehr los. Eine glatte Fläche, das hätte schon was! Nun habe ich aber null Erfahrung mit RDS und brauche Eure Hilfe bzw. Ratschläge:
Von den Herstellern bietet offensichtlich nur Oberflugmodellbau ein RDS System mit fertiger Verzahnung für das HS 645 an. Fertige Verzahnung ist für mich Pflicht. Alle anderen haben Systeme für typische F3x Anwendungen im Programm, das geht dann bis zum Graupner 3288 als stärkste Option. Die Herstellerwerte dieses Servos sind gemessen an seiner Größe enorm. Es gibt hier einen Thread über dieses Servo, wo viel "Gestammtischelt" wird über Stromverbrauch etc., aber die Werte für Betätigungs- und Haltemoment und Stromverbrauch nachgemessen hat niemand, oder? Ich bin gegenüber den Herstellerwerten gesund skeptisch.
Die Wölbklappen der ASW sind ja schon ziemliche Lappen und da wäre zumindest das Haltemoment schon entscheidend. Irgendwo gab es eine Software, um Rudermomente zu berechnen, den Link finde ich leider nicht mehr. Nach Gefühl sind die 3288 an der Grenze, aber ich würde es gerne nachrechnen. Wenn die herstellerseitig angegebenen Werte schon grenzwertig wären, müsste ich die tatsächlichen Daten in einem Versuchsaufbau ermitteln. Wenn so ein Servo dann (rein hypothetisch!) nur xx% der Herstellerangabe schafft und die nach der Software berechneten Sollwerte auch nur einen Bereich festlegen, dann wäre mir das zu heiß.
Meine intuitive Lösung wären HS 645 bzw. HS 5645 auf WK. Das bedeutet dann aber, daß Oberflugmodellbau der einzige Hersteller wäre, der in Frage kommt. Auf QR sollten die 3288 problemlos passen, die Klappen sind ja nicht soo groß. Aber die HS5645 würden vom Platz auch passen und sind m.E. bewährte Servos. Die Spielfreiheit und Stellgenauigkeit begeistert mich immer wieder.
Nun meine Frage: Wer hat bereits RDS in Großsegler um 6m Spannweite eingebaut? Welche Systeme habt ihr verwendet und welche Servos?
Danke sagt
Marc-Oliver
Danke sagt
Marc-Oliver
