ich habe ein Problem mit dem YEP 150A an einem Scorpion 4015, 1450U/min. Bei Vollgas fängt der Regler an nach ca. 3 Sekunden an zu pulsen bzw. zu sägen. Änderungen am Timing haben nichts gebracht. Hat jemand einen Tipp??
Hallo Matze,
vielen Dank, genau das wars. Ich hatte den Unterspannungsschutz je Lipo-Zelle sehr hoch eingestellt. Nachdem ich den Wert nun an die untere Grenze gesetzt habe, läuft der Motor perfekt durch.
Besten danke! Also mal normal anlernen und dann mittels servoweg einstellen bis die LED aus ist..
Kann man das auch ohne Motor, oder schadet das dem Regler?
