Michael H.
Die Vigilante ist fertig und ich kann am kleinen Zwischenprojekt weitermachen.
Vor ein paar Wochen habe ich hier in der Börse für kleines Geld ein Voll-GfK Delta geschossen, das so etwa 30 Jahre auf dem buckel haben dürfte. Keine Ahnung, ob es je geflogen ist. Sieht eher nicht so aus.
Das Teil ist etwa 1,60 lang und hat 1,10m Spannweite. Die erste Idee war, nur einen Motor mit Druckprop dranzuschrauben, eine 4S Akku reinzupacken und mal zu sehen, wie's fliegt.
War schnell gemacht, aber rückblickend eine saublöde Idee, die fast im Disaster geendet ist. Flitschen mit Druckprop ist einfach doof, wenn man mit Fussauslöser vom Boden weg flitscht.
Irgendwann muss man ja den Motor einschalten und Ihr glaubt garnicht, wie schnell der Hacker die Flitschenschnur aufgewickelt und den Flieger aus 5m wieder auf den Boden geholt hat...
Ich hätte schwören können, der war schon frei.
Aber Glück muss der Mensch haben - ausser einer aufgrissenen Naht am Leitwerk und ein paar Macken an der Spitze ist nichts passiert.
Davon gibt's sogar ein Video, das ich euch zur allgemeinen Erheiterung nicht vorenthalten will:
Also muss jetzt ein Impeller rein. Ist ja auch irgendwie "standesgemäß". Der Rumpf hat hinten genau den richtigen Durchmesser für einen 90'er und bei etwa 3kg Fluggewicht sollten 6s eine gute wahl sein.
Also hab ich bei Oliver einen 90'er mit 2000 KV geordert.
Nur in den Rumpf ist nichts reinzubekommen. Es gibt nur eine kleine Öffnung hinten für den Servoeinbau und eine vorne für die Akkus. Sonst nix
Also habe ich mir einen Aufnahmering mit anformter, kleiner Einlauflippe gedruckt, der hinten in den Rumpf eingeharzt wird. Der Impeller wird dann seiner Anschraublaschen weitgehend beraubt und von hinten eingeschoben (auf dem Bild ist er nur halb drin - der geht aber ganz rein)
Sitzt stramm und wird nur mit zwei kleinen Schrauben gesichert.
Die 12cm Düse kommt einfach hinten drauf.
Die Kabel müssen aus Platzmangel irgendwie ein Stückchen auf der Aussenseite lang. Mal sehen, wie ich die später unauffällig verkleiden kann.
Morgen will ich das schlechte Wetter nutzen und das Ding soweit fertig machen. Dann kann ich am nächsten WE vielleicht einen neuen Versuch starten.
Hopp oder Top...
Michael
Hopp oder Top...
Michael
