Natürlich liegen für die Steller (offensichtlich Robbe Steller aus dem normalen Programm) keine Gebrauchsanweisungen bei und so die Frage, ob einer von Euch weiß, wie die Dinger über die Fernsteuerung programmiert werden, bzw. wo es ggf. einen Download für Robbe Steller gibt?...
Mir wurde aber schon geholfen und beide Steller sind jetzt auf "Bremse" programmiert.
Gruß Oliver
Bei meiner B-25 ist vor einer Woche ebenfalls ein Regler abgeraucht, dummerweise während des Startvorganges. ...
Unter Verwendung von Original-Akku und Propeller? Jaein... Propeller habe ich (wieder) die Originalen drauf, ja. Aber Akku war bei mir so was schwarzes undefinierbares dabei (3S 2200 mit ???C) - den hab ich gegen ein SLS getauscht.
Naja, muss auch anfügen, dass die B-25 doch einige Flugstunden schon drauf hatte. Grund für das Abfackeln vermute ich auch nicht in der mangelnden Leistung oder billiger Ware, sondern darin dass das BEC mit so vielen Servos und der entsprechenden Last eines Startvorganges (alle Ruder aktiv, Widerstand von Gras aufs Fahrwerk) halt schlichtweg überhitzt ist. Hier sollte man vermutlich ohnehin besser mit einem separaten BEC arbeiten. Licht hat das Teil ja auch noch...
Habe einfach den Hohlraum hinter der Pilotenkanzel genutzt und dort ein Brettchen reingebaut und auf dem hab ich den 2500er Empfängerakku montiert. Jetzt haben die Regler und Motoren den Saft für sich alleine !...
Die Maschine befand sich circa 20 Meter über Grund und kam sehr stabil herein. Plötzlich ein Aufschrei meines Sohnes. Papa sie stürzt ab. Tatsächlich begann die Mitchell plötzlich stark nach links unten zu fliegen. Es wurde zwar noch gegengesteuert und kurz über einen Maisacker verschwandt sie....
Das Einbauen eines separaten Empfängerakkus für die Servos hat nichts genützt bzw. war offenbar noch immer zu wenig.
lg
Baumi
