nopost123
Hallo liebe Modellbauer
Der Tolle Flugrabe (Dohle) von Hilmar Lange hatte es mir angetan. Mein Ziel war es aber, das Gewicht unter 250g zu bekommen. Dazu musste das Setup angepasst werden. Es wurde ein leichterer Motor,- Regler und Akku verwendet. Die Servos habe ich etwas "schwerer" dimensioniert, Der original Rabe hat ein Abfluggewicht von 300g bei ~ möglichen 200W Leistung. Mein Ziel war eine leichte und sehr wendige Dohle die auch in niedriger Flughöhe herumturnen kann. (Bei uns ist ein riesiger Dohlenschwarm zu hause). Mit meinem gewählten Setup bin ich bei 190g in weiß, und ganzen 193g in schwarz gelandet. Die Dohle fliegt einfach toll. In dem angehängten Video ist zu sehen, wie ich sie ohne Propeller erst einmal eingeworfen habe. Flog einfach geradeaus. Da ich am liebsten mit Weißleim bastele habe ich den Raben etwas für diese Bauweise modifiziert. Für den Rumpfbau habe ich zwei 4mm Pappelsperrholzspanten im mittleren Bereich vorgesehen. Die Rumpfseitenwände lassen sich dann ganz konventionell zusammenkleben. Der Akkuschacht ist weiter nach vorne gewandert. So kommt man besser an die RC-Einbauten heran. Die Querruder sind aus Depron mit angeklebten 1mm GFK-Ruderhörnern. Bei GFK hält die Gestängedurchführung besser als bei 1mm Flugzeugsperrholz. Das V-Leitwerk habe ich auf einer kleinen Helling vorab mit dem Flügel verklebt. So wurde alles schön gerade und der Einstellwinkel passt sofort. Als Setup habe ich nachfolgende Teile (vorwiegend Banggood) verbaut:
- Motor DWX D1806 (23x16)/2280Kv / 2-3S / 20g
- Regler Hortix Serie 12A 2-4S ESC mit 5V/2A BEC / 11g
- Servo 2x Emax08MD / je 12g
- Akku ZOP Power 1000mAh 70C 2S / 48g
- Empfänger Graupner Hott 12L / 7g
- Prop: 4,75"x4,75" bzw. Gemfan 6030 / 3g
Link zur Flugerprobung:
Kleiner Bildbericht:
