Hallo Kai
die Ausfallswahrscheinlichkeit eines Servos ist 1/x, die Ausfallswahrscheinlichkeit von 2 Servos ist 2/x. Da die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass bei starrer Verbindung (2 Servos auf 1 Ruder) das defekte Servo blockiert und damit das zweite Servo mit in den Tod reisst, ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei 2 Servos doppelt so gross, wie bei einem (stärkeren) Servo. Wenn Du 2 Servos pro Ruderseite verwendest, das Ruder aber in der Mitte durchtrennst, also zwei, mechanisch völlig voneinander unabhängige, Servos einsetzest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Servos gleichzeitig aussteigen 1/x2. Bei Ausfall eines der vier Servos hast Du somit sehr gross Chancen, dass Du den Vogel noch heil runterbringst.
In Zahlen:
Annahme Ausfallwahrscheinlichkeit pro Servo pS = 1/100
Variante 1, 2 Servos starr verbunden: pS = 2/100
Variante 2, Ruder trennen -> 2 Servos nicht miteinander verbunden : pS = 1/10'000
also das 200-Fache!!
Kurt
