Sagitta
hallo,
wer kennt diesen vogel etwas näher? habe dieses teil, welches noch nie in der luft war, aber schon länger in irgend einem keller verbracht hat erworben. die rumpfform hat mich zuerst etwas erschreckt, aber mitlerweile gefällt mir das Ding doch recht gut. beruhigend ist, dass das modell ja bei stauffenbiehl noch im programm ist. demnach kann es ja nicht so schlecht sein. der vorbesitzer hat schon einiges an und eingebaut, sodass ich jetzt nur noch die kabinenhaube bauen und die flächen arretierung fertig stellen muss. ob ich die alten, vorhanden servos, noch benutzen kann, steht auch noch nicht fest. ausserdem möchte ich in die nase einen bl-motor einbauen, da hier überwiegend im flachland geflogen wird.
also leute wie ist die maschine zu fliegen? wo ist der schwerpunkt anzusetzen? hält das teil leichten kunstflug aus? es wäre schön etwas mehr über dieses model in erfahrung bringen zu können, da mir jegliche baubeschreibung dazu fehlt.
gruesse leo
p.s. ich registriere gerade, dass es einige unterschiedliche modelle unter Sagitta gibt. mit meiner ist die semi scale 4 mtr. gemeint. (original 60er jahre ursprung holland)
Hallo Leopoldus,
wenn du die Alsema Sagitta meinst, dann sprechen wir vom gleichen Flieger.
Ich habe dieses Modell seit 4 Jahren und setze es nur am Hang ein.
Ich nehme mal mein Fazit vorweg:
Ein klasse Allround-Flieger, für mich in der Luft unkaputtbar,
für den "normalen Kunstflug" gut geeignet, für den Wettbewerb
gibt's halt die Föxe und Swifts.
Dieser holländische Standartklasseflieger aus den 60er Jahren
hebt sich rein optisch von dem Orchideen-Einerlei ab (subjektiv)
Das Modell ist hervorragend verarbeitet, sauber gebügelt und
ordentlich lackiert. Einige Details könnten besser gelöst werden
sind aber unter Berücksichtigung des P/L-Verhältnisses akzeptabel.
Das Flugverhalten würde ich als moderat bezeichnen, die Sagitta
ist gutmütig, liegt sehr schön am Ruder und zeigt ein herrliches Flugbild!
( wieder ganz subjektiv )
Die beiliegenden Störklappen sind schnell eingebaut, die Abdeckungen
müssen sehr sorgföltig aufgebracht werden ( kleben) - ich habe beide
gleich beim Erstflug verloren.
Meine sagitta bringt ein Fluggewicht von exakt 7,0 kg auf die Waage,
womit sie sehr gut unterwegs ist.
Es gibt zwei gute Testberichte über diese Sagitta, hierzu schau mal
auf die Seite von Staufi.
Ich habe viele Detailfotos - wenn Bedarf, laß ich sie dir zukommen.
Harm
Du hast natürlich recht. Ich habe nur etwas von ungewöhnliche Rumpform gelesen und direkt auf den drei-eckigen Form vom Hang-Sagitta gedacht.
Hallo Leopoldus,
hallo Kallefly,
klasse, einen gefunden zu haben, der das modell schon so gut kennt. Deine antwort gibt m ir hoffnung. den motor habe ich mittlerweile in der spitze eingebaut. wie setzt man am besten die kabine auf??? ein bildchen von Dir, wie Du das gelöst hast wäre nicht schlecht.
grüsse aus der flachen pfalz.
leopoldus
wie sieht es bei der Sagitta mit dem schwerpunkt aus?? gibt es da genaue angaben? habe mal genau unter der steckung angesetzt, könnte das zutreffen?
güsse leopoldus
Siehe Testberichte
Siehe Testberichte
Ich hatte dir den Hinweis auf die Testberichte von Staufenbiehl gegeben.
Wenn du dir diese beiden Berichte angeguckt hättest, dann wüßtest du es.
Dort ist er angegeben mit 11,7 cm - und damit fliegt sie auch ganz zahm.
Hallo Sagitta - Fans!
Hier ein paar Fotos - wie bereits zugesagt:
sagitta
sagitta
danke für die bilder. hast Du super gelöst. habe jetzt die einfachere lösung gewählt und die haube komplett montiert. aber kein vergleich mit Deiner lösung.
bei staufenbiehl habe ich leider nichts über die Sagitta gefunden. vielleicht kannst Du mir mal bei gegenheit den link schicken. meine e-mail ist: leopoldus@t-online.de
Deine leitwerksanlenkung ist auch super gemacht. leider hat da mein vorgänger schon ziemlich gemurkst. diese vorschläge waren bestimmt in der bauanleitung beschrieben, die gibt es aber leider nicht mehr. ich habe seite jetzt auch auf seilzug, doch die höhe war auf 2 servos gelegt. das muss ich eventuell später mal in Deine variante ändern.
mein abfluggewicht liegt bis jetzt auf 6,3 kg. heute mittag, wenn das wetter mitspielt geht es auf die wiese zum einfliegen. drücke mir die daumen.
güsse leo
das einfliegen hat schon mal geklappt. muss noch bei der luftschraube und beim schwerpunkt etwas korrigieren. war halt so ziemlich viel wind und daher zum einfliegen nicht so ideal.
grüsse leo
Moin Leo,
hab lange nicht hier reingeguckt.......Arbeit........Urlaub usw.
Klick doch mal an: www.modellhobby.de.........das ist die Seite von Staufenbiehl.
Dann gleich in der oberen Leiste auf "Testberichte" gehen......und da findest du
gleich zwei Testberichte zur " Alsema Sagitta ".
Und wenn du mal "Alsema Sagitta" googlest, dann findest du ne ganze Menge
Infos zu diesem Flieger.........viel Spaß !
lG Kalle
