Appletiser
Hallo Forum,
ich bin im Besitz eines Saito FG-21 und würde gerne die Telemetrie des Spektrum Empfängers AR7350 nutzen um die Drehzal zu übertragen! Der Saito FG-21 hat einen Ausgang an der Zündanlage (Tachometer display) mit einem Stecker der nicht in die Empfängerbuchse (RPM or Temp) des Spektrum AR7350 passt! Wie kann ich das Problem lösen? Gibt es einen Adapter, oder kann ich einen anderen Stecker an die Zündanlage löten? Kann der Empfänger mit dem Signal (Protokoll) des Saito überhaupt umgehen?
Vielen Dank,
Jörg
Vielen Dank,
Jörg
