SAPAC L-39 GFK
@Oliver:Wenn die Beinchen auf Anschlag gehn muss mann die Federkraft einfach etwas verstärken, oder!?
Hab ne Voll GFK Spitfire mit genau 5KG und 1,45 Spannweite, da hat sich ständig was verbogen bis ich gefederte Beinchen eingebaut hab.
Danach hatte ich das Problem das die Verbindungen zwischen Fahrwerk und den Beinchen ständig verbogen war, dann hab ich mir einfach nen Federstahl beim Modellbauhändler geholt, eingebaut und gut war.
Allerding ist das Fahrwerk für 5kg zugelassen :-)
Ich glaub ich bestells mir mal, muss nurnoch wissen woher.
@Freudi: 250m Beton!!!:cry:
Micha
was hälst Du von den beiden Kammeraden:
L75xW42xH86
bzw
L77xW35xH76
zu beziehen bei hobbyking.com
Kann man in der Höhe einfach anpassen (Rumpfamputation) und lassen sich auch noch mit z.B. Revell-Farben etwas aufpeppen.
Evtl hab ich auch noch welche im Keller, die auf nen Flugeinsatz warten.
Stefan
Hi
Also, L-39 ist da :D
Das einzige was ich bemängeln kann ist das an der Unterseite vom Rumf nicht ganz sauber gearbeitet wurde, aber ansonsten bin ich echt begeistert.
Sieht sogar fast nochdetailierter aus als die 2,45m L-39 von Jetlegend wo daneben steht :-)
Blos ich glaub bei mir fehl das Schubrohr!? oder braucht man da keins???
Bei meinen Habu, Mig-17 von Lander und F9F Panther von Lander hats zwar auch kein ´Schubrohr´ aber da ist halt ein runder ´Kanal´ wo vom Impeller bis zum Ende des Rumpes führt!
H i l f e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was??? Kein Schubrohr???
Klopp den Sch... gleich in die Tonne!
:D:D:D
und sag mir wo die Tonne steht!
Stefan
Hm...
im meinem Keller ist keine!
Dafür aber eine Schreiner L-39! Auch sehr nett!
Stefan
Ah... Groschen gefallen! Wegen der Puppen! Ja, schreib mir ne PM! Da sollten noch welche da sein! Kann aber zur Sicherheit nochmal gucken gehen... morgen oder so!
Hallohallo
Hat keiner ne Ahnung zwecks dem Schubrohr?
Sind doch einige wo die L-39 fliegen, oder.
Hab grad im Web geschaut aber unter Sapac Trusttube oder Schubrohr iss nix zu finden!?:confused:
Das ist für mich dann aber kein ARF mehr wenn das Schubrohr fehlt.
Sagt blos ich muss das selbst basteln?
Micha
Hallo Micha!
Bei mir war das Schubrohr ein PVC-Bogen den Du kleben muß !
Schau mal in Dein Karton nach!!!
Gruß Wolfgang
Hi Chris
Bin halt eher der Modellflieger net der Bastler.
Und da ich in den letzten 4 Wochen 4 Modelle aufgebaut hab, reichts mir langsam mit kleben und schrauben.
Könnt langsam echt mal wieder bissle trockener werden draussen.
Grüßle
Micha
Hi ,
hab nun ca. 30 Flüge mit der Kleinen gemacht und bin sehr zufrieden.:)
Einstellwerte und SP ( 70 mm ) nach Bauanleitung.
Klappenstellung bei Start und Landung bei ca. - 7 mm bis - 10 mm gehen ohne
Probleme.
Fahrwerksdrähte Hauptfahrwerk werden noch von 3,2 mm auf 4 mm geändert.
Dann sollte wirklich alles passen.
Meinhard
