Micha
Hi
der Mot war kalt
(ich hab mir heut auch nochmal ganz genau die LS angesehen, ein Blatt ist ab und das zweite nur etwas grün vom Grünzeug auf dem Feld, kein hochgeschleuderter dreck am Motor der Latte der Motorhaube, obwohl er direkt auf dem Boden lag zumindest eine drehung hätte er bei dem weichen boden schaffen müssen....)
Das Problem ist eigendlich folgendes, ich habe den rauch erst am boden gesehen aber der Regler ist ja in einem Schacht im Rumpf umgeben von EPP, Kohle Stäbchen usw, da musste der sich auch erstmal durchschmelzen, bevor ich was sehen konnte.
Es kann durchaus sein das er schon beim letzten kurzen Gasstoß im landeanflug schaden genommen hatte ohne das ich das mitbekommen konnte da ich danach den motor nicht mehr angeschaltet hatte und meine Stromversorgung für die Servos, ja mit seperaten Akku usw läuft...
Falls ich den Regler ersetzt bekomme werde ich den so gut es geht Rausbringen und vll noch einen Kühlkörper draufpacken.
Meines wissens nach ist bei Spectrum ein Hold nichts anderes als ein Verlohrenes Empfangssignal also Failsave.
Mfg Micha
der Mot war kalt
Mfg Micha
