Heute Morgen habe ich elektrische Messungen an einem der Varioprop C8 durchgeführt. Die Spannungswerte stimmen und wir haben die Encodersignale. Das Gleiche habe ich mit dem zweiten C8-Sender gemacht, gleiche Ergebnisse, korrekte Spannungen und Vorhandensein von Encodersignalen. Bei beiden Sendern habe ich auf der HF kein Signal, auf T102 ebenso wie auf T103 nichts. Ich habe den T102 durch einen BF199 ersetzt, der beste Ersatz, den ich hatte. Dort bekomme ich ein Signal auf dem Collector von T102, aber immer noch nichts auf T103. Ich habe es durch ein BC337-40 ersetzt, das ich hatte. Dort erhalte ich ein HF-Signal und durch Einschalten eines Rx (3714+SC3825) mit Servos funktionieren diese korrekt.
Ich messe die Frequenz mit meinem Frequenzmesser und der Wert stimmt. Ich ändere T102 und T103 am zweiten Sender und erhalte ein korrektes HF-Signal. Auch die Bedienung mit Rx und Servos ist korrekt. Ich habe dann eine Messung mit der Entfernung gemacht. Der Rx auf einem Tisch in meinem Haus, die Rx-Antenne nicht ausgefahren, sondern aufgerollt! Der Sender ist eingeschaltet, die Antenne ist ausgefahren, der Betrieb über 25 m in meinem Garten ist korrekt. Ich teste dann mit nur 4 Strängen des Tx-Antennenausgangs, die Funktion bleibt korrekt.
Ich muss noch die Funkgeräte (im Moment am Boden, nicht im Flugzeug) auf meinem Evolutionsfeld für Flugzeuge ausprobieren, bei denen mir größere Entfernungen zur Verfügung stehen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ermutigung.
Grüße Gaston
