Meine nur rudimentären Elektronikkenntnisse verleiten mich herumzubasteln, obwohl ich mich nur schlecht damit auskenne. Daher meine vermutlich sehr blöde Frage zu diesem Setup:
Fertiggebauter RC Panzer (aufgebohrter Henglong Panther) mit Rauchgenerator, der ein bisschen schwach auf der Brust ist, aber über einen Kanal geschaltet werden kann. Als Modellbauer muss man natürlich trotzdem daran herumbasteln! Aus dem Ausgang des Empfängers / Bausteins für den Generator kommen ca. 5V und <1W werden gezogen. Nun möchte ich aus dem 7,2V bzw. jetzt 7,4V LiPo Fahrakku direkt diese Spannung an ein anderes, 7,4V benötigendes Rauchmodul beziehen. Den schaltbaren Kanal mit 5V nur zum Schalten eines Mosfets benutzen, das dann die 7,4V vom Akku auf das Rauchmodul durchschaltet.
Mein Verständnis, mehr oder weniger, ist ja so, dass ich 7,4V (minus) auf Source gebe, den 7,4V Verbraucher auf eben Drain (-) und das Gate mit dem Pluspol des Empängerausgangs 5V verbinde. Zwischen Gate und Source ist ein 10kOhm Pulldownwiderstand verlötet.
Laufe ich nun Gefahr, dass mir die 7,4V aus dem Mosfet "zurück" in den Empfänger / Baustein laufen und diesen Ausgang durchhauen (edit: dürfte eigentlich nicht, das Mosfet hat doch eine Sperrfunktion zwischen G und S)? Kann ich überhaupt so schalten, weil das 5V Plus einen eigenen Kreislauf innerhalb des Bausteines besitzt, der äußere 7,4V Kreislauf eben... außerhalb des Moduls verdrahtet ist? Oder sind die 5V Spannung am Gate immer noch deutlich "positiver" als der an Source verlötete Minuspol?
