hi roland
bei grösseren cfk latten kann ich dir nur den vergleich zu meizlik anbieten.
der leichteste prop den ich schon getestet habe ich ganz klar der turnigy elektro lightwight, - sehr leicht und sehr viel schub, - nachteil, - beim leichten bodenkontakt ist er hin.
der meyzlik elektro prop ist eher ein schwergewicht, - funktioniert aber trotzdem ausserordentlich gut (standschub sehr gut, ca wie der turnigy) , und kann auch gebraucht werden um gartenabfälle zu häckseln...
, sprich sehr robust.
die apc e latten sind im gewicht irgendwo dazwischen, im standschub bisschen im nachteil, geräusch auch bisschen lauter, bischen robuster als der leichtgewicht turnigy, ausser es ist kalt draussen,da splittert er auch fast von alleine.
die fiala holzprops sind ebenfalls sehr leicht, da ist er verhältnismässig nahe am turnigy. funktionieren tut er ebenfalls ganz gut, - würd mal sagen er kommt in der leistung irgendwo zwischen apc e und meyzlik.
kohlelatte macht also sinn wenn die richtige grösse bekannt ist, - robuster prop und schaut auch gut aus.
die fiala's sind interessant wenn's erstens leicht sein soll und zweitens bisschen rumexperimentiert werden soll, sprich mehrere einkaufen, und ausserdem gibts die fiala's auch in elektroantriebsfreundlichen steigungen.
hat das bisschen weitergeholfen?
mfg
hugo
