Schutzgitter an Turbinen
Spunki
Hallo Pascal
Wenn das Gitter genug Luft durchlässt dann nicht, die meisten stülpen einfach ein einfaches halbrundes Teesieb über den Einlauf und gut isses, muss ja nicht jeder so übertreiben wie ich bei meiner P80 ;)
siehe: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=11065
Grüße Spunki
So gehts auch
Maschenweite 0,5-0,6 mm kein Leistungsverlust.
Bei der P 80 hast keinen bemerkbaren Schubverlust.
Beim Peter Maier gits die GFK Ringe. Kannst aber auch einen GFK Streifen oder ähnliches aufrollen und mit Sek Kleber verkleben Sieb dran und es funzt.
Eberhard
attachment.php
Rodebaron51 schrieb:
Oke, also immer mit gitter???
Pascal
Muss nicht sein. Ich hab sie teilweise ohne und hab auch keine probleme. Wenn die turbine ansaug-anfällig ist (F-15, F-16, F-4....) dann bau lieber ein sieb ein, wenn sie eher "geschützt" vor aufwirbelndem schmutz ist (HotSpot, F-86, Kangaroo) kannst du drauf verzichten.
Immer mit Sieb!
Immer mit Sieb!
Hallo Pascal,
ich betreibe meine Turbinen immer mit Sieb. Selbst bei meinem Harpoon, wo die Turbine hinten eingebaut und damit geschützt ist, habe ich schon etwas Gras aus dem Sieb gezogen. Das Gras wird wahrscheinlich durch die Fahrwerke aufgewirbelt, und gelangt durch den Rumpf zur Turbine. Es sind zwar keine Körbe voll, aber lieber im Sieb als in der Bine. ;)
Andreas
