rainer0508
Moin Alle,
Habe mir eine Selbstbauturbine gekauft, soll 15 kilo drücken.
Heute mal laufen lassen, erster Start ohne Probleme.
Auf Teststand . Also volle Pulle geht bis 75 tsd , pw bei
6 volt.!!! Schläuche 4 mm pun sind kurz, da auf Teststand montiert.
Was da los? Dann festgestellt das Sprühkerosin vorn im Einlauf und am Anlasser sich sammelt. Meine Vermutung pumpe zu schwach? Ist von ATJ 120er ( 75 tsd ) , zu hoher Brennkammerdruck, messen nicht möglich da kein Gerät zur Hand. Könnt ihr das bestätigen das Kero vorne rauskommt wenn Druck der BK zu hoch ist ?
ECU Hornet 3 v 2,4b
Ich hoffe Ihr habt Ideen wie Ich das hinbekommen kann .
Vg Rainer
ECU Hornet 3 v 2,4b
Vg Rainer
