Okay Leute,habe gerade versucht mit dem Sender alles
einzustellen
Ergebnis: Nix xD
Die Anleitung ist auf Tschechisch oder weiß was ich,versteh mal gar nix,
kann sich vll jemand die Mühe antun und mir schreiben wie das geht?!
Danke schon mal
Gruß Alex
Deutsche Anleitung:
http://jetimodel.cz/data_downloads/14/spin_2007_de.zip
Du brauchst Modus 2:
Einstellung mit Hilfe der Fernsteueranlage
- verbinden Sie den DS mit dem Empfänger, indem Sie den JR-Stecker in den Motordrossel-Kanal einstecken und schließen Sie den Motor an.
- schieben Sie den Steuerknüppel in „Vollgasstellung“, schalten Sie den Sender ein und schließen den Flugakku an.
- schalten Sie den Schalter ein (gilt nicht für SPIN 11), nach fünf Sekunden ertönen vier Töne. Wenn der Steuerknüppel sofort in Position Motor AUS geschoben wird, wird der Vollgas - Ausschlag gespeichert (END POINT), andernfalls folgt eine Fünfergruppe von sich wiederholenden Tönen, die den einzelnen Moden entsprechen:
ein einfacher Ton – Modus 1 Acro Innenläufer
- dieser Modus ist für Kunsflugmodelle mit klassischem Antriebskonzept (Innenläufer) bestimmt
- Bremse inaktiv
- Timing 0°
- allmähliches Abschalten bei Erreichen von 68% der Anfangsspannung
eine Folge von zwei Tönen - Modus 2 Acro Außenläufer
- dieser Modus ist für Kunsflugmodelle mit sog. umgekehrten Antriebskonzept
(Außenläufer) bestimmt
- Bremse inaktiv
- Timing 24°
eine Folge von drei Tönen- Modus 3 Segler Innenläufer
- dieser Modus ist für Elektrosegler mit klassischem Antriebskonzept bestimmt
(Innenläufer)
- Bremse aktiv
- Timing 0°
eine Folge von vier Tönen- Modus 4 Segler Außenläufer
- dieser Modus ist für Elektrosegler mit sog. umgekehrten Antriebskonzept (Außenläufer) bestimmt
- Bremse aktiv
- Timing 24°
eine Folge von fünf Tönen- Modus 5 Heli konst. Drehzahl
- dieser Modus ist für Modellhubschrauber mit Forderung der Konstantdrehzahl-Steuerung
auch bei Änderung der Belastung/Entlastung des Rotors. Dieser Modus unterstützt keine
schnelle Drehzahlumsteuerung
- Timing0°
eine Folge von sechs Tönen - Modus 5 Heli konst. Drehzahl (3D)
Steuerung bei gleichzeitiger schnellen Umsteuerung der eingestellten Drehzahl
- Timing 0°
Die Bestätigung der Einstellung wird ausgeführt durch Zurückstellen des Motordrossel-Steuerknüppels in die Position AUS noch während der Tonsignale des konkreten Modus
