Ich brüte gerade über ein Problem im Zusammenhang mit dem Schleppkupplungsservo.
Da sich die Schleppkupplung am Rumpfboden bei mir bewährt hat (ist etwas kniffeliger einzuhängen, im Schlepp aber gefühlt besser) möchte ich dies auch in meinem neuen Ventus realisieren. Der Vorgänger hat eine Nasenkupplung, das geht beim geplanten Nasenantrieb aber sowieso nicht.
Die Schleppkupplung habe ich in Anlehnung an meine ASK 21 als einen Block geplant, der auch die Flitschenhaken aufnahme (mit Magnet, damit der Ring der Flitsche nicht runterfällt):
Wie würdet ihr die liegende Servobefestigung vorsehen?
Einen passenden Servorahmen gibt es für das SK-Servo (HS-5565 MH) leider nicht sodass selbermachen angesagt ist. Die Halterung sollte einen Wechsel des Servo ohne Spezialwerkzeug (abgesägte Inbusschlüssel etc.) ermöglichen.
Über dem Ganzen ist die Akkuhalterung fü den RC / Antriebsakku geplant, sodass die Sache komplett abgedeckt wird.
Im MOment favorisiere ich die Lösung, dass ich die Leiste nach hinten verlängere und dort Schraublöcher ür die Servolaschen vorsehe.
Die Schrauben werden dann in eine Gewindeplatte geschraubt, die hinten an die Laschen kommt.
Wie habt ihr sowas gelöst?
Onki
Onki
