Philipp M.
hallo RCN User,
ich bin etwas ratlos. Ich habe meinen neuen Flieger Diana2 von Choco fly 1:3,5 fertig.
Auf die Wölbklappen und mittlere Querruder habe ich die KSTX10 verbaut. Nachdem alles fertig eingebaut war habe ich die Maschine programmiert. Hier habe ich das BEC vom Jeti Mezon Pro 50 auf 8,4 V gestellt. Mit dieser Voltzahl stellt sich raus das 3 von 4 KST X10 Servos beim normalen bewegen stark anfangen zu zittern bzw. unwillkürlich hin und her flattern.
Wenn ich bis auf 7.0 Volt mit der Spannung runtergehe, ist alles soweit wieder in Ordnung. So will ich aber nicht fliegen, da ich als Stützakku einen 2S Liionen Akku nehmen will, der nur dann arbeiten soll wenn das BEC ausfällt.
Beim Sender ist die Einstellung TX Frequenz auf 100Hz gestellt und bei der CB200 ist die Impulsgeschwindigkeit auf AUTO eingestellt.
Ich hatte noch ein weiteres X10 Servo liegen bei dem der gleiche Fehler auftritt. D.h. 4 von 5 Servos haben den gleichen Fehler. Liegt das jetzt an den Servos oder ist da ein Fehler in der Anlage...!?!
Alle Jeti-Komponenten haben die neuste Firmware.
Ich bitte um Hilfe, ob ich die Servos reklamieren muss oder vielleicht eine andere Einstellung Abhilfe bringt.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
