Der ausgetrocknete Boden ist dermassen hart, das eine 'unsanfte' Landung gestern in hundert meter entfernung nicht zu überhören war.
Eigene Schuld; Störklappen zu spät eingeklappt und der Riser knallte zur Boden.
Flügel vom Rumpf lose, sämtliche Nylon Bolzen abgeschert, oder inklusive Holzplättchen aus den Rumpf gebrochen:
Den negative Pfeilstellung war vor den Landung auch nicht da:
Das 1/4" Stahl war verbogen.
Wieder zuhause, nach nur zwei Flüge, wobei ich feststellen könnte, das den Schwerpunkt noch korrekt war, den Schaden behoben und gleich umgebaut nach Gummibefestigung und zwei Ø5 mm Glasfaser Stäbchen eingeleimt:
Das gefummel mit den winzigen Nylon Schrauben am Flugplatz hat mich nie gefallen.
Gegen das verschieben auf'm Rumpf, habe ich in den vorderen Löchern einen Nylon Bolzen mit ein plastik Abstandhalter und Mutter geschraubt, die verhindern das seitlich wegschieben.
Ich habe keine grosse Gummis liegen, deshalb probeweise ein Stück 6 mm Hochstartgummi:
Geht auch, aber ich werde hier mit nicht fliegen gehen, nachher erst mal zum Geschäft, Gummis holen...
Gruss, Jan.
