Hallo Tom,
wie Dennis schon schrieb, sind die Akku-Packs nach außen hin mechanisch identisch.
Das ist auch logisch, weil die nackten Zellen die Bauform 18650 haben also rund 18mm Durchmesser bei 65mm Länge.
Passen ja auch problemlos in die immer gleiche Senderakku-Halterung der kompletten Jeti-Sender-Reihe.
Hab auch immer wieder ein Kapazitäöts-Upgrade bei meinen Sendern gemacht.
Zeigt auch, wie die Akku-Technologie sich über die Jahre verbessert hat.
Probleme können sich nur durch schlecht kalibrierte 3D-Drucker ergeben.
Da hilft dann entweder eine vernünftige Kalibrierung oder die von Gerd genannte Skalierung.
Manchmal sind solche Teile etwas auf Kante gebügelt, also sehr knapp bemessen, weil Toleranzen ignoriert oder unterschätzt wurden.
Hier hilft dann auch die Skalierung im Slicer.
